Проблем с боди модул ZJ`98 LAREDO
  • Проблем с боди модул ZJ`98 LAREDO
    Здравейте,
    преди седмица ми отказа фабричната аларма, плафоните когато отворя вратите не светят, дистанционното на отключване заключване хваща на 10 см. от вратата с голямо молене .
    Прегледох бушони всичко е наред, смених батериите на алармата и дистанционното , свалих боди модула няма окиси или слаби връзки, сложих нов акумулатор проблема си остана.
    Къде може да е проблема? Според един ел.техник вероятно е заминал боди модула.
    Очаквам мнения.
    Благодаря!
    ZJ`99 4.0 LAREDO 2''
    От: Проблем с боди модул ZJ`98 LAREDO
    След като все пак хваща, значи не е заминал. Провери по платката изхода към антената (може да е интегрирана на платката) и входа от датчиците от вратите, те такива спукани пътечки не се виждат лесно.
    Jeep Grand Cherokee '96 5,2 V8
    LZ1POP
      Първоначално публикуван от ivorus Преглед на мнение
      Прегледох ме ги минахме го с горещ въздух оправия няма. Сега смянам батерията на дистанционното на седмица като падне под 2.9в не работи . Новата е 3.03волта за една седмица падна на 2.9волта и няма отваряне не се деактевира и имобилайзара купих нова и работи можеби пак седмица. Дане би да бъркам въпросния модул. Някой може ли да ми покаже какво представлява точно. Този го намирам под волана днес намерих един под лакътника.
        Вероятно ги бъркаш двата модула. Този под волана /и около гнездото на контактния ключ/ би трябвало да е за имобилайзера и чете данните от транспондера в ключа. В ключа няма батериии и не е свързан с батерията в дистанционното за централното заключване и алармата. Този, за който казваш, че си го намерил в подлакътника не зная какъв е и дали става въпрос за правилния при ZJ. Но при WJ този модул се намира в предна-дясна врата. Ето тук в тази тема Veselinv е описал подробно за подобен специфичен проблем с лошо приемане на сигнал от дистанционното и неговото решение. Успех!
